Jamf Pro での Jamf Protect Plan
Jamf Protect サブスクリプションをご利用中で、Jamf Protect テナントを Jamf Pro に登録済みの場合、Jamf Pro で Jamf Protect テナントの Plan をコンピュータ構成プロファイルとして使用することができます。Plan 構成プロファイルの Scope を構成し、それらをターゲットコンピュータに配布することができます。
Plan 構成プロファイルの Scope を構成する際は、以下の点に注意してください:
Plan 構成プロファイルを Jamf Protect から削除すると、Jamf Pro が Jamf Protect と次回同期する (6 時間ごと) 際に Scope なしで Plan が再表示されます。
Jamf Pro から Jamf Protect Plan の設定を編集することはできません。Plan を編集するには、Jamf Protec テナントの Plan に移動します。コンピュータで Plan に変更を加えると、コンピュータが次回 Jamf Protect にチェックインする際に適用されます。
Plan 構成プロファイルを使用せずに Jamf Protect PKG を展開する場合、コンピュータは Jamf Protect Cloud にチェックインせず、エージェントは脅威の監視に失敗します。Jamf Protect PKG を展開する前に Plan の Scope を構成することを推奨します。
コンピュータ構成プロファイル領域で Jamf Protect から同期された Plan 構成プロファイルを見つけやすくするために、同期された各プロファイル名に「Jamf Protect」を付加します。
重要: Jamf Pro に手動でアップロードされた Plan は、Jamf Pro の Jamf Protect セクションには表示されません。これらの Plan 構成プロファイルを削除し、それらの Scope を Jamf Protect から同期された Plan に再度適用することを推奨します。これにより、Jamf Pro で重複したバージョンの Plan を持つことなく、Scope を正確に構成することが可能になります。手動でアップロードした Plan から Jamf Pro と Jamf Protect の間で同期された Plan に切り替える方法の詳細については、ナレッジベース資料の Switching from Manually Uploaded Jamf Protect Plans to Synced Plans in Jamf Pro (手動でアップロードした Jamf Protect Plan を Jamf Pro で同期された Plan に切り替える) を参照してください。
Jamf Protect Plan の Scope の構成
使用可能な Plan 構成プロファイルの Scope を構成し、それらをターゲットコンピュータに配布することができます。
要件
Jamf Protect での 1 つまたは複数の Plan
手順については、Jamf Protect 管理者ガイドの Plan の作成 セクションを参照してください。 -
Jamf Pro への Jamf Protect テナントの登録
詳しくは、本ガイドの Jamf Pro と Jamf Protect の統合 セクションを参照してください。
手順
Jamf Pro にログインします。
ページ右上隅の Settings (設定) をクリックします。
Jamf Applications (Jamf アプリケーション) をクリックします。
Jamf Protect をクリックします。
Jamf Protect Plans の表の Profile (プロファイル) 列で、構成する Plan 構成プロファイルをクリックします。
注: Sync (同期) をクリックすると、Jamf Protect の Plan のアップデートを手動で確認できます。Jamf Pro は 6 時間ごとに Jamf Protect と自動で同期します。
Edit (編集) をクリックします。
Scope タブをクリックします。
Plan 構成プロファイルの Scope を構成します。
Save (保存) をクリックします。
ターゲットコンピュータが Jamf Pro に次回チェックインする際に Plan 構成プロファイルが適用されます。適用範囲は、Jamf Pro の Jamf Protect ページの Scope 列にも表示されます。
関連情報
Jamf Protect Plan の関連情報については、Jamf Protect 管理者ガイドの Plans セクションを参照してください。
