Jamf Pro と Jamf Protect の統合
Jamf Pro を Jamf Protect テナントと統合するには、以下が必要です:
Create an API Client in Jamf Protect (Jamf Protect で API クライアントを作成する) — API クライアントを作成し、Jamf Pro で必須の構成およびエンドポイントの情報を生成します。
Register your Jamf Protect tenant in Jamf Pro (Jamf Protect テナントを Jamf Pro に登録する) — Jamf Protect テナントを登録し、Jamf Pro と Jamf Protect の間のセキュアな接続を確立します。
この統合の詳細については、本ガイドの 概要 のセクションを参照してください。
Jamf Protect に API クライアントを作成する
Jamf Protect API とのインタラクションを行う前に、Jamf Protect に API クライアントを作成する必要があります。API クライアントを作成すると、クライアント ID や API クライアントのパスワードなど、構成およびエンドポイントの情報が生成され、それらは Jamf Protect を Jamf Pro に登録するために使用されます。
注: 最大 5 つの API クライアントを Jamf Protect に作成できます。
Jamf Protect のサイドバーで、Administrative (管理) > API Clients (API クライアント) をクリックします。
Create API Client (API クライアントを作成する) をクリックします。
お使いの API クライアントの名前を入力します。
API クライアントのパスワードを後で使用できるようにコピーします。
重要: この値は Jamf Protect で再度表示されないのでご注意ください。
API クライアントの構成およびエンドポイントの情報が表示されます。
Jamf Protect テナントを登録すると、Jamf Pro と Jamf Protect の間のセキュアな接続が確立されます。
要件
有効になっているクラウドサービス接続
手順については、Jamf Protect 管理者ガイドの クラウドサービス接続 セクションを参照してください。 -
Jamf Protect からの API クライアント作成
手順
Jamf Pro にログインします。
ページ右上隅の Settings (設定) をクリックします。
Jamf Applications (Jamf アプリケーション) をクリックします。
Jamf Protect をクリックします。
Begin Registration (登録を開始する) をクリックします。
お使いの Jamf Protect API エンドポイントを Jamf Protect API URL フィールドに入力します。
お使いの API クライアント構成情報を Client ID (クライアント ID) および Password (パスワード) の各フィールドに入力します。
Register (登録) をクリックします。
Jamf Protect テナントが Jamf Pro インスタンスに統合され、パッケージのダウンロードおよび Plan のリストが表示されます。
