Personalización del instalador de paquete de Jamf Connect
Para preparar Jamf Connect para la implantación mediante un paquete de inscripción con PreStage, es posible que debas modificar el paquete de Jamf Connect Login antes de cargarlo en Jamf Pro. Veamos los siguientes escenarios:
Si usas Jamf Pro 10.18.0 o anterior, es posible que te interese modificar el paquete de Jamf Connect Login para que haga lo siguiente:
Incluir archivos e imágenes de marca personalizados leídos por las preferencias de Jamf Connect Login.
Modificar el script de postinstalación para ejecutar comandos de authchanger que añaden prestaciones adicionales a Jamf Connect Login, como la pantalla Notify (Notificar), un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) o un script.
Si quieres más información, consulta la sección Ajustes adicionales de Login de la Guía de administración de Jamf Connect. -
Incluir «okta» en el nombre del paquete, que activará automáticamente la autenticación con Okta.
Si usas Jamf Pro 10.19.0 o posterior, es posible que te interese modificar el paquete de Jamf Connect Login para que haga lo siguiente:
Notas:
En Jamf Pro 10.19.0 o posterior, puedes distribuir varios paquetes a ordenadores durante la inscripción usando la carga útil «Paquetes de inscripción». Se recomienda usar un paquete aparte para implantar archivos o imágenes de marca relacionados con Jamf Connect. Los paquetes con una prioridad superior se instalan primero. Si hay varios paquetes con la misma prioridad, se instalan por orden alfabético de nombre de paquete.
Si personalizas el contenido del paquete, debes firmar el paquete con la autoridad certificadora (CA) integrada de Jamf Pro o con un certificado del programa para desarrolladores de Apple .
Información relacionada
Si quieres más información sobre certificados de firma, consulta los siguientes artículos de la base de conocimientos:
Obtaining Installer Certificate from Apple (Obtención de un certificado de instalación de Apple)
Creating a Signing Certificate using Jamf Pro's Built-In Certificate Authority (Creación de un certificado de firma usando la autoridad certificadora integrada de Jamf Pro)
