Creación de una inscripción con PreStage
Una inscripción con PreStage te permite almacenar ajustes de configuración de ordenadores Mac y de inscripción en Jamf Pro y usarlos para inscribir nuevos ordenadores Mac en Jamf Pro. Esto reduce el tiempo y la interacción necesarios para preparar los ordenadores Mac para su uso.
Para crear una inscripción con PreStage que usa una «Personalización de inscripción» e implanta Jamf Connect, debes añadir lo siguiente a tu inscripción con PreStage:
Una configuración de «Personalización de inscripción»
El paquete de instalador de Jamf Connect Login
Nota: Los paquetes de instalador deben almacenarse en un punto de distribución HTTPS de nube.
Un perfil de configuración de Jamf Connect Login
Configuración de una inscripción de ordenadores con PreStage
En Jamf Pro, haz clic en Ordenadores en la parte superior de la página.
Haz clic en Inscripciones con PreStage.
Haz clic en New (Nuevo).
Configura las siguientes cargas útiles de inscripción con PreStage:
Carga útil
Ajuste
General
Añade tu configuración de «Personalización de inscripción» preconfigurada.
Ajustes de cuenta
Selecciona Omitir creación de cuenta. Jamf Connect Login creará una cuenta de usuario local en el ordenador.
Nota: Jamf Connect no crea una cuenta de usuario local con MDM activado. Si quieres más información, consulta el artículo de la base de conocimientos Enabling MDM for Local User Accounts (Activación de MDM para cuentas de usuarios locales).
Perfiles de configuración
Selecciona los perfiles de configuración que has creado anteriormente para Jamf Connect.
Paquetes de inscripción
Selecciona el paquete personalizado de Jamf Connect que has cargado anteriormente en tu punto de distribución en la nube de Jamf Pro.
Nota: Si usas Jamf Pro 10.19 o posterior, puedes incluir varios paquetes. Los paquetes con una prioridad superior se instalan primero. Si hay varios paquetes con la misma prioridad, se instalan por orden alfabético de nombre de paquete.
Haz clic en la pestaña Ámbito y configura el ámbito. Los ordenadores enumerados en la pestaña Ámbito son los ordenadores asociados con Inscripción Automatizada de Dispositivos (antes DEP) mediante el archivo del token del servidor (.p7m) que has descargado de Apple. Puedes usar el botón Seleccionar todo para añadir todos los ordenadores asociados al ámbito. Esto añade todos los ordenadores asociados con Inscripción Automatizada de Dispositivos mediante el archivo del token del servidor, con independencia de los resultados que se hayan filtrado con el campo de búsqueda Filter Results (Filtrar resultados). El botón No seleccionar nada elimina todos los ordenadores asociados del ámbito.
Nota: Si quieres añadir ordenadores al ámbito automáticamente conforme estos se asocien a la instancia de Inscripción Automatizada de Dispositivos, selecciona la casilla Asignar automáticamente nuevos dispositivos en la carga útil General.
Haz clic en Save (Guardar).
Los ordenadores del ámbito ahora se inscribirán usando la inscripción con PreStage.
Información relacionada
Puedes consultar información relacionada en la sección de Inscripciones de ordenadores con PreStage en la Guía de administración de Jamf Pro.
