Configuración de ajustes para Jamf Connect
A partir de Jamf Pro 10.18.0, puedes crear un perfil de configuración de ordenadores que configura ajustes de Jamf Connect con la carga útil «Aplicación y ajustes personalizados». Esta carga útil te permite seleccionar apps de Jamf Connect, generar automáticamente un archivo PLIST y asignarlo al ámbito de los ordenadores de destino.
Opcionalmente, puedes configurar Jamf Connect con la app Jamf Connect Configuration.
Nota: Si se implanta durante una inscripción con PreStage, tu perfil de configuración debe estar firmado.
Configuración de Jamf Connect en Jamf Pro
En Jamf Pro, haz clic en Ordenadores en la parte superior de la página.
Haz clic en Perfiles de configuración.
Haz clic en New (Nuevo).
Usa la carga útil General para configurar ajustes básicos, como el nivel al que se aplica el perfil y el método de distribución. Solo se muestran cargas útiles y ajustes que se aplican al nivel seleccionado. Para distribuir el perfil durante la inscripción usando una inscripción de ordenadores con PreStage, asegúrate de crear un perfil de configuración a nivel de ordenador.
Puedes consultar más información sobre la distribución de perfiles de configuración durante la inscripción en la sección Inscripciones de ordenadores con PreStage de la Guía de administración de Jamf Pro. -
Haz clic en la carga útil Aplicación y ajustes personalizados y haz lo siguiente:
Selecciona Configure Settings (Configurar ajustes) en «Creation Method» (Método de creación).
Selecciona «Jamf Repository» (Repositorio de Jamf) en el menú desplegable Origen.
En el menú desplegable Dominio de preferencias, selecciona el dominio de preferencias de la app de Jamf Connect que quieres configurar.
En el menú desplegable Versión, selecciona la versión de Jamf Connect que quieres configurar. Asegúrate de que la versión configurada coincide con la versión instalada en los ordenadores.
Configura los ajustes de Jamf Connect como corresponda. Para determinar qué ajustes hacen falta, consulta la Guía de administración de Jamf Connect.
Importante: Además de los ajustes requeridos mínimos, también debes configurar la clave ROPGTenantID para especificar el ID de inquilino de tu proveedor de identidades.
Haz clic en la pestaña Ámbito y configura el ámbito del perfil.
Si quieres más información, consulta Ámbito en la Guía de administración de Jamf Pro.Nota: Para distribuir el perfil durante la inscripción usando una inscripción de ordenadores con PreStage, asegúrate de que el ámbito del perfil contiene los ordenadores que están en el ámbito de la inscripción con PreStage. Puedes consultar más información sobre la distribución de perfiles de configuración durante la inscripción en la sección Inscripciones de ordenadores con PreStage de la Guía de administración de Jamf Pro.
Haz clic en Save (Guardar).
Configuración de Jamf Connect con Jamf Connect Configuration
Puedes usar el asistente de configuración para crear un perfil de configuración para Jamf Connect. El asistente de configuración puede generar un perfil de configuración que incluye las claves mínimas necesarias para usar Jamf Connect con tu IdP. Después de usar el asistente de configuración, puedes guardar el perfil de configuración inmediatamente o configurar ajustes adicionales.
En Jamf Connect Configuration, haz clic en Nuevo.
Haz lo siguiente en la ventana «Setup Assistant» (Asistente de configuración):
Elige tu proveedor de identidades (IdP) de nube en el menú desplegable Identity Provider (Proveedor de identidades). Se mostrarán los ajustes obligatorios de tu IdP.
Configura los campos obligatorios para tu IdP.
Notas:
Las claves obligatorias dependen del IdP.
Además de los ajustes requeridos mínimos, también debes configurar el ajuste Inquilino de ROPG para especificar el ID de inquilino de tu proveedor de identidades.
Después de configurar los ajustes obligatorios, puedes hacer una de las siguientes acciones:
Haz clic en Save (Guardar) para generar y guardar un perfil de configuración.
Si lo guardas como un archivo .mobileconfig, completa los siguientes campos de metadatos de perfil de configuración.Nota: Al guardar directamente desde el asistente de configuración, tu perfil de configuración se guarda en tu ordenador, pero no se almacena en la barra lateral de Jamf Connect Configuration. Para seguir editando tu perfil de configuración, haz clic en Configuración avanzada o importa manualmente tu perfil de configuración en la app.
Haz clic en Configuración avanzada para configurar ajustes adicionales. A continuación, haz clic en Guardar para generar y guardar un perfil de configuración.
La configuración se guarda en la barra lateral para que puedas seguir realizando cambios y pruebas.
Información relacionada
Si quieres más información sobre los ajustes requeridos, consulta las siguientes secciones de la Guía de administración de Jamf Connect:
