Integración de Jamf Connect con un proveedor de identidades
Debes integrar Jamf Connect con tu proveedor de identidades (IdP) de nube para hacer lo siguiente en los ordenadores:
Usar Jamf Connect Login para crear una cuenta local.
Gestionar de forma continuada la autenticación en la nube en ordenadores después de la inscripción.
Usar Jamf Connect Sync o Verify para mantener sincronizadas las contraseñas de red y local de un usuario.
Esta integración debe realizarse con ajustes disponibles en la consola de administrador, portal o similar de tu IdP.
Nota: Si usas Okta, Jamf Connect utiliza la API Authentication de Okta. No hace falta ninguna configuración adicional para realizar una autenticación sencilla.
Para integrar Jamf Connect con IdP que usen el protocolo de autenticación de OpenID Connect, se suele utilizar el siguiente proceso:
Crear una integración de app de Jamf Connect en tu IdP: Sigue los pasos específicos del IdP descritos en la Guía de administración de Jamf Connect para añadir la app a tu IdP. Al añadir la app, se genera un «Client ID» (ID de cliente), que se usa para configurar Jamf Connect Login.
Asignar usuarios y designar funciones de usuario: Añade a la app los usuarios o funciones oportunos. Configurar una función te permite determinar qué usuarios se crean como usuario «administrador» o «estándar» durante la creación de cuentas.
Información relacionada
Puedes consultar más información sobre la integración de cada IdP compatible con Jamf Connect en las siguientes secciones de la Guía de administración de Jamf Connect:
