Jamf Pro を使用して App をカスタマイズ
Jamf Pro のコンピュータ構成プロファイルで Applications & Custom Settings (アプリケーションとカスタム設定) ペイロードを使用して、App をカスタマイズできます。App の JSON Schema マニフェストを直接入力してから、Jamf Pro が生成する構成可能な設定を使用できるエリアを、ペイロードが提供します。これにより App の設定をカスタマイズできます。
  1. Jamf Pro にログインします。
  2. ページトップの Computers (コンピュータ) をクリックします。
  3. Configuration Profiles (構成プロファイル) をクリックします。
  4. New (新規) をクリックします。
  5. 配布方法を含む基本設定を構成するために、General (一般) ペイロードを使用します。
  6. Applications & Custom Settings (アプリケーション & カスタム設定) ペイロードをクリックしてから、Configure (構成) をクリックしてください。
  7. Creation Method (作成方法) で Configure Settings (設定を構成) を選択してください。
  8. Source (ソース) ポップアップメニューから「Custom Schema (カスタムスキーマ)」を選択します。
  9. App の環境設定ドメインを入力します。
    サンプル App の JSON Schema を例として使用して、環境設定ドメインが次のようになります。
    net.talkingmoose.diskmanager
  10. App の JSON Schema を Application Properties (アプリケーションのプロパティ) の Custom Schema (カスタムスキーマ) フィールドにコピーします。
  11. Jamf Pro インターフェイスを使用してプロパティをカスタマイズするには、Properties (プロパティ) をクリックします。
    Jamf Pro は、JSON Schema マニフェストに基づいて構成可能な設定のリストを表示します。
  12. App の設定をカスタマイズするために、値をマネージドキーに追加します。
    構成可能な設定と Jamf Pro におけるその実装のリストについては、付録:構成可能な設定 を参照してください。
  13. Scope (適用範囲) タブをクリックし、プロファイルの適用範囲を設定します。
  14. Save (保存) をクリックします。
設定を保存すると、Jamf Pro が構成済みのプロパティをターゲットコンピュータに自動的に配布します。Application Properties (アプリケーションのプロパティ) 設定の </> ボタンをクリックすることで、キーと値の plist を表示できます。
Copyright     個人情報保護方針     使用条件     セキュリティ
