Jamf Protect の展開とアップデート
以下の方法のいずれか 1 つを利用して、コンピュータへの Jamf Protect PKG の最初の展開を完了することができます。
  • Automatically deploy the Jamf Protect PKG with plans (Jamf Protect PKG を Plan と一緒に自動的に展開します)チェックボックスを選択した場合、Jamf Protect Plan 構成プロファイルで PKG がコンピュータのどれかに自動的に展開されます。さらなる手順は必要ありません。
  • PKG を手動でダウンロードし、Jamf Pro にアップロードする場合、ポリシーを使用する必要があります。
アップデートをインストールするには、以下の方法のうち 1 つを使用します:
  • Jamf Protect Plan 設定で Enable AutoUpdate (自動アップデートを有効化) チェックボックスを選択すると、アップデートが自動的にインストールされます。
  • ポリシーを使用して新しい Jamf Protect PKG を展開することで手動でアップデートします。
ポリシーを使用した Jamf Protect パッケージの展開
要件
  • Jamf Protect PKG を Jamf Pro へアップロードします。
    詳しくは、本ガイドの Jamf Protect パッケージ管理 のセクションを参照してください。
  • Scope を構成することで Plan 構成プロファイルをコンピュータに配布します。
    詳しくは、本ガイドの Jamf Pro での Jamf Protect Plan のセクションを参照してください。
手順
  1. Jamf Pro で、Computers (コンピュータ) をクリックします。
  2. Policies (ポリシー) をクリックします。
  3. New (新規) をクリックします。
  4. 一般 Payload を使用し、以下の基本設定をポリシーに適用します:
    1. Enabled (有効) チェックボックスを選択します。
    2. Enrollment Complete (登録完了) および Recurring Check-in (連続チェックイン) の各チェックボックスを選択し、登録後にポリシーが確実に実行されるようにします。
    3. Execution Frequency (実行頻度) ポップアップメニューから「Once per computer (コンピュータごとに一回)」を選択します。
    4. (オプション) Automatically re-run policy on failure (失敗した場合に自動的にポリシーを再実行) チェックボックスを選択し、ポリシーの再試行設定を構成します。
  5. パッケージ Payload を使用して Jamf Protect PKG に追加します。
    1. Packages (パッケージ) をクリックし、次に 構成 をクリックします。
    2. 以前に Jamf Pro にアップロードした Jamf Protect PKG の Add (追加) をクリックします。
    3. Install (アクション) ポップアップメニューから Action (インストール) が選択されていることを確認します。
  6. (オプション) 残りの Payload を使用して、実行したい追加のタスクを構成します。
  7. Scope (適用範囲) タブをクリックし、ポリシーの適用範囲を設定します。Scope は、Plan 構成プロファイルの Scope と一致している必要があります。
  8. Save (保存) をクリックします。
次回 Jamf Pro と通信する際、Scope に含まれるコンピュータでポリシーが実行されます。
データを Jamf Protect Cloud に送信している場合、コンピュータは Jamf Protect にチェックインすると、Jamf Protect web app でデータのレポートを開始します。
Jamf Protect アップデート
Jamf Protect の新しいバージョンが使用可能になると、通知を構成している場合、Jamf Pro から Jamf Pro および E メールを介してユーザに通知が送信されます。
関連情報
ポリシーの関連情報については、Jamf Pro 管理者ガイドポリシー セクションを参照してください。
E メール通知の関連情報については、Jamf Pro 管理者ガイドE メール通知 セクションを参照してください。
Jamf Protect アップデートの関連情報については、Jamf Protect 管理者ガイドJamf Protect の更新セクションを参照してください。
Copyright     個人情報保護方針     使用条件     セキュリティ
