Integración de Jamf Protect con Jamf Pro
Para la integración de Jamf Pro con tu inquilino de Jamf Protect, haz lo siguiente:
Crea un «API Client» (Cliente de API) en Jamf Protect.
Crea un «API Client» para generar información de configuración y terminal requerida por Jamf Pro.- Registra tu inquilino de Jamf Protect para establecer una conexión segura entre Jamf Pro y Jamf Protect.
Si quieres más información sobre esta integración, consulta la sección Descripción de esta guía.
Creación de un cliente de API en Jamf Protect
Antes de poder interactuar con la API de Jamf Protect, debes crear un cliente de API en Jamf Protect. Al crear un cliente de API, se genera información de configuración y terminal, como un ID de cliente y una contraseña de cliente de API, que se puede utilizar para lo siguiente:
Obtener un token de acceso
Registrar tu inquilino de Jamf Protect con Jamf Pro
Puedes tener hasta 5 clientes de API en Jamf Protect.
Ahora se muestra la información de la configuración y la terminal de tu cliente de API.
Si tienes previsto usar un cliente de API para integrar con Jamf Pro o hacer pruebas con la aplicación Altair GraphQL Client, asegúrate de copiar el ID de cliente en el panel API Client Configuration (Configuración de cliente de API) y la URL de la API de Jamf Protect en el panel Token and API Endpoints (Terminales de API y token).
Registro de tu inquilino de Jamf Protect en Jamf Pro
Al registrar tu inquilino de Jamf Protect, se establece una conexión segura entre Jamf Pro y Jamf Protect.
«Conexión a servicios de nube» activado
Si quieres instrucciones, consulta Conexión a servicios de nube en la Guía del administrador de Jamf Pro.
Un cliente de API creado en Jamf Protect
- En Jamf Pro, haz clic en Ajustes en la esquina superior derecha de la página.
- Haz clic en Aplicaciones de Jamf.
- Haz clic en Jamf Protect .
- Haz clic en Iniciar registro.
- Introduce tu terminal de la API de Jamf Protect en el campo URL de API de Jamf Protect.
- Introduce la información de tu configuración de «API Client» (Cliente de API) en los campos ID de cliente y Contraseña.
- Haz clic en Registrar.
Tu inquilino de Jamf Protect se integra con tu instancia de Jamf Pro y se muestran una descarga de paquete y una lista de planes.
