Référence pour la configuration des apps gérées pour les apps internes développées avec le SDK Jamf Certificate
La configuration des apps gérées vous permet de configurer et de personnaliser les apps internes développées avec le SDK Jamf Certificate pour votre organisation. La configuration des apps gérées est un ensemble de paires clé-valeur utilisées pour configurer les apps iOS.
Le tableau suivant indique les paires clé-valeur nécessaires à Jamf Pro dans la configuration des apps gérées pour les apps internes développées avec le SDK Jamf Certificate. Toutes les paires clé-valeur requises par Jamf Pro sont représentées sous forme de chaîne. Les valeurs que vous devez saisir dans les chaînes sont spécifiques à votre organisation.
Paire clé-valeur |
Description |
<key>com.jamf.config. jamfpro.invitation</key> <string>$MOBILEDEVICEAPPINVITE</string> |
Invitation Jamf Pro L’invitation Jamf Pro est une chaîne unique générée par Jamf Pro. L’invitation Jamf Pro garantit que le serveur MDM qui gère l’appareil correspond au serveur spécifié dans la paire clé-valeur com.jamf.config.jamfpro.url. La valeur saisie pour la chaîne doit être $MOBILEDEVICEAPPINVITE. |
<key>com.jamf.config. device.udid</key> <string>$UDID</string> |
UDID de l’appareil L’UDID de l’appareil est l’UDID de l’appareil sur lequel l’app interne est installée. La valeur saisie pour la chaîne doit être $UDID. |
<key>com.jamf.config. jamfpro.url</key> <string>https://jamf_pro_server_url/</string> |
URL de Jamf Pro L’URL de Jamf Pro est l’instance du serveur Jamf Pro dans laquelle les appareils mobiles sont enrôlés. Votre URL Jamf Pro intégrale doit être saisie dans la chaîne. Celle-ci inclut le protocole correct, le nom de domaine complètement qualifié (FDQN) et le port du serveur. Par exemple : <key>com.jamf.config.jamfpro.url</key> <string>https://jss.instancename.com:8443/> |
<key>com.jamf.config. certificate-request.pkiId</key> <string>PKI_ID</string> |
Identifiant PKI de la demande de certificat L’identifiant PKI de la demande de certificat est l’identifiant d’une instance Active Directory Certificate Service (AD CS) dans Jamf Pro. Il est utilisé lors de la génération du certificat et est spécifique à votre organisation. Par exemple : <key>com.jamf.config.certificate-request.pkiId</key> <string>1</string> |
<key>com.jamf.config. certificate-request.template</key> <string>certificate_template_name</string> |
Nom du modèle de la demande de certificat Le nom du modèle de la demande de certificat est le nom du modèle de certificat, en général Machine ou Utilisateur Il est utilisé lors de la génération du certificat et est spécifique à votre organisation. Par exemple : <key>com.jamf.config.certificate-request.template</key> <string>User2</string> |
<key>com.jamf.config. certificate-request.subject</key> <string>certificate_subject</string> |
Objet de la demande de certificat L’objet de la demande de certificat est l’objet du certificat qui est la représentation d’un nom X.500 (par exemple, O = NomEntreprise, CN = indéfini). Il est utilisé lors de la génération du certificat et est spécifique à votre organisation. Remarque : Cette valeur peut être fournie dynamiquement par Jamf Pro à l’aide de variables. Par exemple : <key>com.jamf.config.certificate-request.template</key> <string>cn=$SERIALNUMBER</string> Pour plus d’informations sur les variables dans Jamf Pro, consultez la section « Variables d’entité pour les profils de configuration d’appareil mobile » du Guide de l’administrateur Jamf Pro. |
<key>com.jamf.config. certificate-request.sanType</key> <string>subject_alternative_name_type</string> |
Type de nom alternatif de l’objet de la demande de certificat Le type de nom alternatif de l’objet de la demande de certificat est le type du nom alternatif d’un objet. Il est utilisé lors de la génération du certificat et est spécifique à votre organisation. Par exemple : <key>com.jamf.config.certificate-request.sanType</key> <string>rfc822Name</string> |
<key>com.jamf.config. certificate-request.sanValue</key> <string>subject_alternative_name_value</string> |
Valeur de nom alternatif de l’objet de la demande de certificat La valeur de nom alternatif de l’objet de la demande de certificat est la valeur du nom alternatif de l’objet. Elle est utilisée lors de la génération du certificat et est spécifique à votre organisation. Remarque : Cette valeur peut être fournie dynamiquement par Jamf Pro à l’aide de variables . Par exemple : <key>com.jamf.config.certificate-request.sanValue</key> <string>$EMAIL</string> Pour plus d’informations sur les variables dans Jamf Pro, consultez la section « Variables d’entité pour les profils de configuration d’appareil mobile » du Guide de l’administrateur Jamf Pro. |
<key>com.jamf.config.certificate-request.signature</key> <string>$JAMF_SIGNATURE_com.jamf.config.certificate-request</string> |
Signature de la demande de certificat Jamf Pro remplace cette valeur par une signature par chiffrement des valeurs liées à la demande de certificat. Cette signature est vérifiée par le SDK avant l’émission d’un certificat afin de vérifier que les valeurs n’ont pas été falsifiées. La valeur saisie pour la chaîne doit être $JAMF_SIGNATURE_com.jamf.config.certificate-request. |
