行動裝置擴充屬性
擴充屬性可以收集額外的庫存資訊。擴充屬性值會使用輸入類型填入,可以是下列任何一項:
文字欄位
快顯功能表
LDAP 屬性對應
在 Jamf Pro 中,您可以手動建立擴充屬性。您也可以透過 Jamf Pro API 以程式設計方式建立擴充屬性。如需詳細資訊,請參閱 Jamf Pro 開發人員入口網站 中的 擴充屬性 。
快顯功能表可收集使用者在 Jamf 「設定」應用程式中選取的角色。
文字欄位輸入可收集行動裝置的淘汰日期。
擴充屬性也可作為智慧型群組中的準則使用,或作為組態設定檔中的變數使用,如此您就能根據擴充屬性收集到的資料管理動態管理工作流程和工作。
行動裝置擴充屬性不會套用至個人擁有的行動裝置。
根據輸入類型和資料類型 (字串、整數、日期) 而定,擴充屬性可能會讓庫存集合處理程序的時間和網路流量增加。
擴充屬性輸入類型
擴充屬性會使用輸入類型收集庫存資料。您可以設定下列輸入類型:
- 文字欄位
您可以在庫存資訊中顯示文字欄位。您隨時可以使用 Jamf Pro 在文字欄位中輸入值。
- 快顯功能表
您可以在庫存資訊中顯示快顯功能表。您隨時可以使用 Jamf Pro 從快顯功能表中選擇值。
- LDAP 屬性對應
您可以使用 LDAP 屬性對應來填入延伸模組屬性。延伸模組屬性中可填入來自 LDAP 伺服器的多值屬性,例如 "memberOf"。之後使用延伸模組屬性準則和 "has" 或 "does not have" 運算子建立智慧型群組和進階搜尋時,就可使用多個值。
使用 LDAP 多值延伸模組屬性時,務必記住下列限制:建立智慧型群組和進階搜尋時,準則值必須精確反映庫存中傳回的值。為確保您使用的值正確無誤,請複製延伸模組屬性庫存值,並貼入準則值欄位。
多值屬性對應無法用於巢狀群組。只有 User 記錄上直接列出群組會在對應的 LDAP 延伸模組屬性中顯示。
為使擴充屬性正常運作,從 LDAP 伺服器傳回的值不可包含重複的垂直線字元序列 (ASCII 碼 124,HTML 實體 = |)。
擴充屬性 ID 和變數
建立電腦擴充屬性會產生變數,該變數可用來填入組態設定檔的設定。變數為 $EXTENSIONATTRIBUTE_#
,其中 #
是擴充屬性 ID。
如需針對組態設定檔使用承載變數的相關資訊,請參閱 電腦組態設定檔。
若是使用文字欄位、快顯功能表或指令碼輸入類型的擴充屬性,ID 號碼位於擴充屬性 URL 中。在下面的範例 URL 中,「id=2」就是擴充屬性 ID 號碼:
https://JAMF_PRO_URL.jamfcloud.com/computerExtensionAttributes.html?id=2&o=r
若是具有 LDAP 屬性對應輸入類型的擴充屬性,則 ID 號碼會在您儲存擴充屬性後,於「LDAP 屬性變數」欄位中顯示。
建立行動裝置擴充屬性
若要建立具有「LDAP 屬性對應」輸入類型的擴充屬性,您需要下列項目:
在 Jamf Pro 中設定的 LDAP 伺服器 (如需詳細資訊,請參閱 LDAP 目錄服務整合。)
已配置為從 LDAP 收集使用者和位置資訊的「行動裝置庫存集合」設定 (如需更多資訊,請參閱 行動裝置庫存集合設定。)
- 在 Jamf Pro 中,按一下頁面右上角的 設定
- 在 裝置管理 區段中,按一下 擴充屬性
- 按一下 新建
- 配置下列設定:
- 為擴充屬性命名。
- (任選) 輸入說明。
- 從 資料類型 快顯功能表選擇所要收集資料的類型。
- 從 庫存顯示 快顯功能表選擇要在 Jamf Pro 中用來顯示擴充屬性的類別。
- 從 輸入類型 快顯功能表選擇填入擴充屬性的輸入類型。
- 按一下 儲存
