Jamf Teacher 整合 Jamf Pro
Jamf Teacher 是一款免費的行動裝置、電腦和 Web 應用程式,可供教師用於管理教室內的學生用裝置。
Jamf Pro 整合時,Jamf Teacher 可讓教師使用班級和課程功能管理課堂上的學生裝置:
  • 班級班級是指派至教師且可供教師管理的學生群組。指派的班級是在 Jamf Pro 中建立並指派至教師的班級。這些班級出現在 Jamf Teacher 側邊欄中。
  • 課程課程可讓教師配置學生可在課程 (如數學或英文) 中使用的應用程式、網站、資源及內建應用程式,確保學生只能存取與他們正在學習的科目相關的應用程式和網站。建立課程時,教師也可以新增課程資源,如網站、Google 雲端硬碟或 Dropbox。課程資源會在課程作用中時對學生提供。
Jamf TeacherJamf Pro 整合,可讓管理員藉由執行下列操作來限制 Jamf Teacher 的管理功能:
  • 配置可在學生裝置上設定 Jamf Teacher 限制的時間長度。
  • 配置 Jamf Teacher 端套用限制的時間點
  • 使用「移除 Jamf Teacher 設定的限制」大量動作或遠端命令移除 Jamf Teacher 設定的限制
注意:
如果 Jamf Pro 管理員和 Jamf Pro 同時對同一名學生的裝置設下限制,該名學生的裝置將接受限制最嚴格的設定。限制是透過在 Jamf Pro 中建立的行動裝置配置設定檔進行設定。
配置 Jamf Pro 中的 Jamf Teacher 設定
若要整合應用程式與 Jamf Pro,您必須在 Jamf Pro 中啟用該應用程式並配置其設定。接著您可以將該應用程式發佈給教師。
需求條件
  • 具備 Jamf Teacher 之讀取和更新權限的 Jamf Pro 使用者帳戶
  • (僅限內部部署) 從第三方廠商取得的有效 SSL 憑證 (如需詳細資訊,請參閱 Jamf Pro 文件 中的 SSL 憑證。)
  • (僅限內部部署) 允許來自「student-api.services.jamfcloud.com」的安全內送連線
  • 指派至受監管裝置的學生和教師
  • Jamf Pro 中建立的課程 (如需更多資訊,請參閱 Jamf Pro 文件中的 課程 。)
  1. 在 Jamf Pro 中,按一下頁面右上角的 設定
  2. Jamf 應用程式 區段中,按一下 Jamf Teacher
  3. 按一下 編輯
  4. 選取 允許 Jamf Teacher 對學生的裝置進行有限的管理
  5. (任選) 限制時間上限快顯功能表選擇教師可限制學生裝置的時間。
  6. (任選) 限制結束時間快顯功能表選擇從學生裝置清除 Jamf Teacher 所設定之所有限制的時間,然後再執行下列操作:
    1. 地區快顯功能表選擇清除 Jamf Teacher 時間限制的地區。
    2. 時區快顯功能表選擇清除 Jamf Teacher 時間限制的時區。
  7. 按一下 儲存
配置與發佈 Jamf Teacher 應用程式
若要將 Jamf Teacher 應用程式發佈給教師,您必須建立受管理應用程式組態。受管理應用程式組態可讓教師無需登入便可使用應用程式。
受管理應用程式組態是一套金鑰值組,可用來配置 iOS 應用程式。您可以使用受管理應用程式組態為您的組織配置和自訂 Jamf 管理的應用程式。
注意: 若可選用的金鑰值組沒有使用,則會使用應用程式的預設設定。
如需更多資訊,或若要產生受管理應用程式組態的更多資訊,請參閱 Jamf 提供的 AppConfig 產生器 公用程式。
需求條件
若要搭配 Jamf Pro 來使用 Jamf Teacher,教師需要具備搭載 iOS 11 或更新版本的行動裝置。
  1. Jamf Pro 中,於側邊欄頂端按一下 裝置
  2. 按一下側邊欄中的 行動裝置應用程式
  3. 按一下 新建
  4. 選取 App Store 應用程式或大量採購的應用程式,並按一下 下一個
  5. 輸入應用程式名稱、選擇 App Store 國家/地區,並按一下 下一個。然後針對您要新增的應用程式按一下 新增
  6. 一般 索引標籤上,確保已選取 可能時,將應用程式設為受管理 核取方塊。
  7. 使用 範圍Self Service受管理發佈 索引標籤,視需要配置應用程式發佈設定。
  8. 按一下 應用程式組態 索引標籤,並在 偏好設定 欄位中輸入下列資料:
    <dict>
      <key>action</key>
      <string>updateToken</string>
      <key>device</key>
      <dict>
        <key>UDID</key>
        <string>$UDID</string>
      </dict>
      <key>apiUrl</key>
      <string>$DAS_URL</string>
      <key>jamfProAuth</key>
      <dict>
        <key>jamfProUrl</key>
        <string>$JPS_URL</string>
        <key>authCode</key>
        <string>$OAUTH_AUTH_CODE</string>
        <key>appConfigReinstallCode</key>
        <string>$APP_CONFIG_REINSTALL_CODE</string>
      </dict>
    </dict>
  9. 按一下 儲存
系統會在範圍中的行動裝置下次聯絡 Jamf Pro 時將應用程式發佈給它們。若已將使用者新增為範圍中的目標,則會在指派給這些使用者的裝置下次聯絡 Jamf Pro 時將應用程式發佈至該裝置。
注意:
若在已安裝 Jamf Teacher 的裝置上變更使用者指派,您必須用 Jamf Pro 將應用程式重新發佈至該裝置。
如需 Jamf Teacher 使用者體驗的更多資訊,請參閱 Jamf Teacher 教師使用指南
將應用程式加入安全清單避免受到 Jamf Teacher 限制
您可以將應用程式加入安全清單,避免其受到 Jamf Teacher 應用程式的限制。這可讓您確保您組織所必須的應用程式 (例如,內容篩選應用程式) 不會不小心被 Teacher 應用程式限制在學生裝置上。若要將應用程式加入安全清單,請執行下列操作:
  3. 按一下 編輯
  4. 按一下 加入安全清單的應用程式 索引標籤,然後按一下 編輯
  5. 按一下 新增 並輸入要加入安全清單的應用程式名稱。然後從快顯搜尋結果中選取它。
    套件組合 ID 會自動輸入。
  6. 按一下 儲存
您環境中具有 Teacher 應用程式的裝置就不能限制學生裝置上的這些應用程式了。
注意:
Teacher 應用程式隨時可以限制內嵌應用程式 (例如,Safari 或 Mail) 和屬於已禁止類型中的應用程式 (例如,Entertainment)。
