Jamf Parent 整合 Jamf Pro
Jamf Parent 是提供給家長的免費應用程式,通過允許和限制應用程式與裝置功能來管理孩子學校配發的裝置。
Jamf ParentJamf Pro 整合,可讓管理員藉由執行下列操作來限制 Jamf Parent 的管理功能:
  • 指定家長可使用 Jamf Pro 中的 Jamf Parent 管理孩子裝置的時段。這些限制可在整合 Jamf ParentJamf Pro 時指定。
  • 使用 Jamf Pro 中建立的行動裝置組態設定檔設定限制。
  • 傳送遠端命令至單一裝置,或使用大量動作傳送至多部裝置,就可從學生裝置移除 Jamf ParentJamf Parent 管理功能所設定的限制。
  • 發佈組態設定檔來限制學生裝置上的 Jamf Parent 應用程式,就可以使用 Jamf Parent 防止學生管理其他學生的學校配發裝置。如需在裝置上強制執行限制的資訊,請參閱 Jamf Pro 的最佳做法工作流程中的 限制 iOS 應用程式
若要將 Jamf Parent 應用程式與 Jamf Pro 整合,您必須啟用應用程式並在 Jamf Pro 中配置其設定。然後家長就可從 App Store 或 Google Play 將 Jamf Parent 應用程式安裝到他們的 iOS 和 Android 裝置上。若家長有與 iPhone 配對的 Apple Watch,Jamf Parent 應用程式也會安裝到其 Apple Watch 上。
家長可藉由掃描孩子裝置上適用於 iOS 的 Jamf 「Self Service」中的 QR 代碼,將孩子的裝置新增至 Jamf Parent
需求條件
  • 具備 Jamf Parent 之讀取和更新權限,以及智慧型裝置群組和靜態裝置群組之讀取權限的 Jamf Pro 使用者帳戶
  • (僅限內部部署) 從第三方廠商取得的有效 SSL 憑證 (如需詳細資訊,請參閱 Jamf Pro 文件 中的 SSL 憑證。)
  • (僅限內部部署) 允許來自「student-api.services.jamfcloud.com」的安全內送連線
  • 具備適用 iOS 10.9.0 或更新版本之 Self Service 的受監管學生裝置
    注意:
    您無法使用 Self Service Web Clip 將學生裝置新增至 Jamf Parent
若要使用 Jamf Parent,家長需要在其搭載 iOS 10.2 或更新版本的行動裝置上安裝 Jamf Parent 應用程式。
  1. 在 Jamf Pro 中,按一下頁面右上角的 設定
  2. Jamf 應用程式 區段中,按一下 Jamf Parent
  3. 按一下 編輯
  4. 選取 允許 Jamf Parent 對學生的裝置進行有限的管理
  5. 學生裝置群組快顯功能表中,選擇您想讓 Jamf Parent 管理之學生裝置的智慧型或靜態裝置群組。
    所選取之裝置群組中的裝置將會在 Self Service 中顯示 QR 代碼,而該代碼將用來新增學生裝置至 Jamf Parent
  6. Jamf Parent 限制快顯功能表選擇日期和時間,以限制 Jamf Parent 應用程式的使用。
  7. 時區快顯功能表選擇時區,以做為 Jamf Parent 時間限制之用。
  8. 按一下 儲存
在 Self Service 中將 QR 代碼開放給所選取之學生裝置群組中的裝置使用。
若要檢視具備管理學生裝置之 Jamf Parent 的裝置數目,您可以使用 Jamf Parent 配對智慧型裝置群組準則。
Jamf Pro 整合的家長體驗
家長利用學校提供的指示在學生的學校配發裝置上開啟「Self Service」。然後使用搭載 iOS 10.2 或更新版本且已安裝 Jamf Parent 應用程式的裝置掃描「Self Service」 中的 QR 碼,將裝置新增至 Jamf Parent
若要協助家長開始使用 Jamf Parent,您可以為他們提供 Jamf Pro 家長指南
  1. 家長在學生的裝置上開啟「Self Service」,然後輕觸頁面右上角的 Jamf Parent 圖示。
  2. 家長從 App Store 或 Google Play 將 Jamf Parent 下載到他們的 iOS 和 Android 裝置上。
  3. 家長開啟 Jamf Parent,然後輕觸開始使用
  4. 家長輕觸掃描 QR 代碼以掃描 「Self Service」 中的 QR 代碼,然後輕觸確認
學生裝置就會與 Jamf Parent 配對。家長可針對想要使用 Jamf Parent 管理的任何其他學生裝置重複此程序。
若有兩位以上的家長想要使用 Jamf Parent 管理同一個孩子的裝置,則必須先將「Self Service」 中的 QR 代碼關閉後再次開啟,然後再使用 Jamf Parent 於第二部裝置上掃描 QR 代碼。
將應用程式加入安全清單避免受到 Jamf Parent 限制
您可以將應用程式加入安全清單,避免其受到 Jamf Parent 應用程式的限制。這可讓您確保您組織所需要的應用程式 (例如,內容篩選應用程式) 不會不小心被 Parent 應用程式限制在學生裝置上。若要將應用程式加入安全清單,請執行下列操作:
  3. 按一下 編輯
  4. 按一下 加入安全清單的應用程式 索引標籤,然後按一下 編輯
  5. 按一下 新增 並輸入要加入安全清單的應用程式名稱。然後從快顯搜尋結果中選取它。
    套件組合 ID 會自動輸入。
  6. 按一下 儲存
您環境中具有 Parent 應用程式的裝置無法限制學生裝置上的這些應用程式。
注意:
Jamf Parent 隨時可以限制原生 iOS/iPadOS 應用程式 (例如,Safari 或 Mail) 和隸屬於已禁止應用程式類別中的應用程式 (例如,Entertainment)。
