GSX 連線
「GSX 連線」設定可讓您將 Jamf Pro 與 Apple 的 Global Service Exchange (GSX) 整合,以查詢和填入電腦及行動裝置的下列採購資訊:
  • 採購日期
  • 保固到期日
注意:
GSX 不一定會傳回完整的採購資訊。只會傳回 GSX 中找到的資訊。
若要將 Jamf Pro 與 GSX 整合,您必須先建立 GSX 帳戶並向 Apple 取得憑證。然後就能在 Jamf Pro 中配置「GSX 連線」設定,包括輸入 GSX 帳戶資訊、從 Apple 擷取 API Token,以及上傳 Apple 憑證。
您也可以使用 Jamf Pro 測試 GSX 連線,並於需要時上傳更新的 Apple 憑證。
配置 GSX 連線設定
需求條件
若要配置「GSX 連線設定」,您需要:
  • 具備「管理員」角色、可存取 Web Services 及可存取涵蓋範圍/保固資訊的 GSX 帳戶
  • Apple 憑證 (.pem.p12)
如需建立 GSX 帳戶與取得 Apple 憑證的指示,請參閱 Integrating with Apple’s Global Service Exchange (GSX) (與 Apple 的 Global Service Exchange (GSX) 整合) 文章。
  1. 在 Jamf Pro 中,按一下頁面右上角的 設定
  2. 全域管理 區段中,按一下 GSX 連接
  3. 按一下 編輯
  4. 選取 啟用連線至 GSX
    注意:
    若已使用 Jamf Pro 產生 CSR,則可能已配置此設定和此窗格上的其他設定。
  5. 輸入 GSX 帳戶的使用者名稱和帳戶號碼,包括前置零字元。
  6. 透過執行下列操作在 API Token 欄位中提供 API Token。
    1. 按一下 API Token 欄位下方的「登入您的 Apple GSX 帳戶」連結。
    2. 登入 Apple GSX 帳戶。
    3. 按一下 複製到剪貼簿,複製 API Token。
    4. Jamf ProAPI Token 欄位中貼上 API Token。
      注意:
      完成 GSX 連線配置後或編輯現有的 GSX 連線時不會顯示 API Token。這是因為 API Token 會隨每個請求而改變,而且每次都不一樣。
  7. 在「憑證式驗證」區段中,請按一下 上傳
  8. 系統會自動填入 URI 欄位。
  9. 依照螢幕上的指示上傳 Apple 憑證 (.pem.p12)。
    注意:
    金鑰存放區密碼會與建立憑證時所設定的匯出密碼相同。
  10. 按一下 儲存
GSX 連線就緒後,您可以編輯單一電腦或裝置的庫存資訊來查詢與填入其採購資訊,或者使用集合動作對多台電腦或裝置執行上述操作。
測試 GSX 連線
  3. 按一下 測試
  4. 再按一次 測試
此時會顯示一則訊息,報告連線成功或失敗。
成功連線將會顯示下列類似資訊:
[Accept: application/json, Content-Type: application/json, X-Apple-SoldTo: 0000000000, X-Apple-ShipTo: 0000000000] GET https://partner-connect.apple.com/gsx/api/authenticate/check HTTP/1.1
Response: OK
更新 Apple 憑證
您可以使用 Jamf Pro 上傳已更新的 Apple 憑證,而無需移除現有的憑證,如此一來才不會遺失與 GSX 的連線。系統會在 Apple 憑證到期日前 31 天顯示通知。
  3. 按一下 編輯
  4. 按一下 更新
  5. 依照螢幕上的指示上傳已更新的 Apple 憑證。
