Jamf Certificate SDK で開発された In-House App の配布
ご使用の環境で Jamf Certificate SDK で開発された In-House App を使用している場合、Jamf Pro を使用して、ID 識別用の App を配布し、証明書ベースの認証に対応できます。これにより、Single Sign-On (SSO) またはご使用の環境に特有のその他の操作を実行できます。Jamf Pro では配布中にマネージド App 構成を App に適用し、App が必要な証明書を要求することができます。
注: Jamf Certificate SDK で開発された In-House App は、Active Directory 証明書サービス (AD CS) で認証局 (CA) としてテストされているのみです。
マネージド App 構成の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください:
要件
配布する In-House App が Jamf Certificate SDK により開発されることを確認する必要があります。
In-House App の配布のための要件の詳細については、Jamf Pro 管理者ガイドの In-House App を参照してください。
  1. Jamf Pro にログインします。
  2. ページトップの Devices (デバイス) をクリックします。
  3. モバイルデバイス Apps をクリックします。
  4. New (新規) をクリックします。
  5. In-House App を選択し、Next (次へ) をクリックします。
  6. 一般領域を使用し、配布方法やホスティング先といった App 設定を構成します。
    ホスティング先 のポップアップメニューから 「配布ポイント」 または 「jamfsoftware データベース」 を選択する場合は、アーカイブ済み App ファイルを必ずアップロードしてください。
    注: iOS 10.3 以降、モバイルデバイスの App ダウンロードには、テザリング (Tethered) ネットワーク接続を要求できます。テザリングネットワーク接続には、Wi-Fi をオフにした状態で Ethernet 経由でインターネット接続した macOS 10.12.4 以降のコンピュータが必要です。テザリングキャッシュサービスはコンピュータのスリープ状態を阻止するため、ポータブルコンピュータは必ず電源に接続してください。Require tethered network connection for app installation (App インストレーションにテザリングネットワーク接続を要求) のチェックボックスを選択します。このチェックボックスは、配布方法 のポップアップメニューで「Install Automatically/Prompt Users to Install (自動インストール/ユーザプロンプトによるインストール)」が選択されている場合のみ、表示されます。App アップデートにテザリング接続は必要ありません。この設定は App の初回インストレーションのみに適用されます。
  7. Make App Managed when possible (可能な場合は App をマネージドにする) チェックボックスを必ず選択します。
  8. 適用範囲 タブをクリックし、App の適用範囲を設定します。
    詳しくは、Jamf Pro 管理者ガイドの Scope を参照してください。
  9. (オプション、iOS のみ) Self Service (セルフサービス) タブをクリックし、Self Service における App の表示方法を構成します。Description (説明) フィールドのマークダウンを使用すれば、Self Service の App について説明する表示テキストをカスタマイズできます。
    Markdown (マークダウン) については、以下のナレッジベースの資料に関連情報が記載されています。
    Markdown (マークダウン) を使用したテキストフォーマット
    注: Self Service タブが表示されるのは、配布方法 のポップアップメニューで 「Self Service で使用可能にする」 が選択されている場合に限られます。
  10. App Configuration (App 構成) タブをクリックし、Preferences (環境設定) フィールドのマネージド App 構成へ次のような内容を入力します。
    <dict>
    <key>com.jamf.config.jamfpro.invitation</key>
    <string>$MOBILEDEVICEAPPINVITE</string>
    <key>com.jamf.config.device.udid</key>
    <string>$UDID</string>
    <key>com.jamf.config.jamfpro.url</key>
    <string>https://jamf_pro_server_url/</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.pkiId</key>
    <string>PKI_ID</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.template</key>
    <string>certificate_template_name</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.subject</key>
    <string>certificate_subject</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.sanType</key>
    <string>subject_alternative_name_type</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.sanValue</key>
    <string>subject_alternative_name_value</string>
    <key>com.jamf.config.certificate-request.signature</key>
    <string>$JAMF_SIGNATURE_com.jamf.config.certificate-request</string>
    </dict>
    注: ご使用の環境に最も適したものにするために、マネージド App 構成に独自のキーと値のペアを追加できます。Jamf Pro が求めるすべてのキーと値のペアには com.jamf.config の接頭辞が付きます。
    マネージド App 構成のキーと値のペアに入力する必要のある値の詳細については、Jamf Certificate SDK で開発された In-House App 用のマネージド App 構成リファレンス を参照してください。
  11. Save (保存)をクリックします。
Scope (適用範囲) に含まれるモバイルデバイスが次回 Jamf Pro と通信する際に App が配布されます。Scope (適用範囲) の対象ユーザが追加された場合、次回 Jamf Pro と通信する際に、それらのユーザが割り当てられたデバイスに App が配布されます。
Copyright     個人情報保護方針     使用条件     セキュリティ
