Preparación de paquetes de Jamf Connect
Para preparar Jamf Connect para su implementación, debes completar los siguientes pasos de creación y gestión de paquetes:
Descarga el paquete de Jamf Connect desde Jamf Nation.
Usa Composer para empaquetar todos los archivos e imágenes personalizados usados por Jamf Connect.
Carga los paquetes de Jamf Connect y contenidos personalizados en Jamf Pro.
Descarga del paquete de Jamf Connect
Inicia sesión en Jamf Nation.
Haz clic en el icono de usuario de la esquina superior derecha. A continuación, haz clic en My Assets (Mis activos).
Haz clic en Jamf Connect.
Haz clic en Download for Mac (Descargar para Mac).
El DMG se descarga y se abre en tu ordenador. -
Arrastra el PKG de Jamf Connect desde el DMG a la ubicación deseada en el Finder.
(Opcional) Haz clic en la carpeta Resources (Recursos) y arrastra el agente de lanzamiento a la misma ubicación que el PKG de Jamf Connect.
El PKG de Jamf Connect ya está listo para cargarlo en Jamf Pro.
Empaquetado de archivos e imágenes con Composer
Puedes usar Composer para empaquetar archivos e imágenes personalizados usados por Jamf Connect. Para crear un origen de paquete, puedes crear una carpeta en el ordenador en el que quieres que se instalen tus archivos personalizados durante la implementación de Jamf Connect (p. ej., /usr/local), y después arrastrar y soltar para crear el nuevo origen de paquete y crearlo en Composer.
En función de la experiencia de usuario que quieras ofrecer con Jamf Connect, entre los archivos habituales para este paquete figuran:
Imágenes personalizadas
Script de pantalla Notify
Archivo de ayuda de ventana de inicio de sesión
Archivo de política de uso aceptable
Scripts de app de barra de menús
Requisitos
Composer
Archivos e imágenes que usar con Jamf Connect
Un certificado válido para firmar el paquete, en caso de implantación mediante inscripción automatizada de dispositivos. Si implantas Jamf Connect con un paquete de inscripción de Jamf Pro, consulta el artículo de la base de conocimientos Creating a Signing Certificate Using Jamf Pro's Built-in CA to Use for Signing Configuration Profiles and Packages (Creación de un certificado de firma mediante la CA integrada de Jamf Pro para la firma de perfiles de configuración y paquetes).
Procedimiento
Abre el Finder.
Pulsa Comando + Mayúsculas + G para abrir una ventana de búsqueda del Finder.
Introduce la ruta del archivo que quieres usar para almacenar tus archivos e imágenes de Jamf Connect durante la implementación. A continuación, haz clic en Ir.
Nota: Se recomienda almacenar las imágenes e iconos en /usr/local en los ordenadores.
Crea una carpeta nueva en la ubicación deseada. Si creas la carpeta en «/usr/local» o en otro espacio con privilegios, es posible que el sistema te pida que te autentiques como administrador para crear la carpeta.
Nombre de la carpeta (p. ej., «jamfconnect»).
Añade tus archivos e imágenes personalizados a la carpeta.
Abre Composer, autentícate y arrastra el archivo que has creado desde el Finder hasta la barra lateral de Composer. Se mostrará un nuevo origen de paquete.
Accede a la carpeta de Jamf Connect en Composer y configura los siguientes ajustes de propiedad:
Selecciona «root (0)» (raíz [0]) en el menú desplegable Propietario.
Selecciona «wheel (0)» (rueda [0]) en el menú desplegable Grupo.
Haz clic en el botón Acción situado a la derecha de la columna X y selecciona «Apply Owner and Group to jamfconnect and All Enclosed Items» (Aplicar propietario y grupo a jamfconnect y todos los ítems incluidos) en el menú desplegable.
Para cada tipo de archivo de la carpeta, aplica los siguientes permisos:
Tipo de archivo
Permisos
Carpeta principal
Imágenes
Script Notify
En la barra de herramientas, haz clic en Build as PKG (Crear como PKG) .
Selecciona una ubicación para guardar el paquete y haz clic en Guardar.
Tu PKG con archivos e imágenes de Jamf Connect ahora se puede implementar usando la carga útil «Paquetes de inscripción» en una inscripción con PreStage con Jamf Pro. Asegúrate de guardar la ruta de cada archivo del paquete: Necesitas estos valores para asociarlos con los ajustes correspondientes en tus perfiles de configuración de Jamf Connect.
Nota: Los paquetes deben firmarse con un certificado que tenga la confianza del ordenador en el momento de la inscripción. Se recomienda que el paquete se firme con un certificado generado desde la CA integrada de Jamf Pro o desde una cuenta del programa para desarrolladores de Apple. Si quieres más información sobre certificados de firma, consulta los siguientes artículos de la base de conocimientos:
Obtaining an Installer Certificate from Apple (Obtención de un certificado de instalación de Apple)
Carga de paquetes en Jamf Pro
Carga el PKG de Jamf Connect y el paquete de archivos personalizados en Jamf Pro.
Nota: Completa este procedimiento para cada paquete, incluido el agente de lanzamiento de Jamf Connect si vas a implementarlo en tu entorno.
Requisito
Para cargar un paquete en Jamf Pro, tu punto de distribución principal debe ser un punto de distribución en la nube.
Puedes consultar más información en la sección Punto de distribución en la nube de la Guía del administrador de Jamf Pro.
Procedimiento
En Jamf Pro, haz clic en Ajustes .
Haz clic en Gestión de ordenadores.
En la sección «Gestión de ordenadores», haz clic en Paquetes .
Haz clic en Nuevo .
Usa el panel General para configurar los ajustes básicos del paquete, incluidos el nombre visible y la categoría.
Nota: Al cargar el PKG de Jamf Connect, incluye el número de versión en el nombre visible para ayudarte a identificar qué versión de Jamf Connect estás implementando.
Haz clic en Cargar paquete y carga el paquete.
Haz clic en la pestaña Opciones y configura los ajustes adicionales del paquete, incluida la prioridad.
Importante: Si estás cargando un paquete de archivos personalizados para Jamf Connect, asigna a este paquete un valor de prioridad inferior al del PKG de Jamf Connect, como «1». Así te aseguras de que los archivos personalizados se instalen y estén disponibles para que los use Jamf Connect.
Haz clic en Guardar.
El paquete ahora se muestra como un paquete cargado en Jamf Pro.
Información relacionada
Si quieres más información sobre el uso de paquetes con Jamf Pro, consulta la sección Gestión de paquetes de la Guía del administrador de Jamf Pro:
Si quieres información sobre los ajustes de personalización de marca disponibles en Jamf Connect, consulta la sección Marca personalizada en la Guía del administrador de Jamf Connect.
Si quieres información sobre cómo crear paquetes con Composer, consulta la Guía del usuario de Composer.
